źle się zrozumieliśmy ,włączam kompa przyciskiem i nie uruchamia mi się system tylko wiersz polecenia czy coś takiego (bios),pisze żebym wybrał win.co mam zrobić no i enter i dopiero się uruchamia system, jak to naprawić żebym włączał kompa i odrazu się włączał system a nie jakiś bios :?: :?: :?:
Zatrzymaj start tego komputera na BIOSie (chyba klawiszem Delete). Poszukaj pozycji “Load Optimal Defaults” (lub podobny napis), teraz Enter, potwierdź zmianę i zrestartuj komputer. Pozycja ta może też być pod zakładką “Exit”.
Podaj, czy to coś zmieniło w starcie komputera? Jeśli nie, to pokaż fotkę tego komunikatu.
Twój komputer może się łączyć z internetem jedynie kablowo. Czy próbowałeś już połączyć kablem ten komputer z urządzeniem, które Ci dostarcza internet?
Nie! Masz połączyć kablem PC-ta z urządzeniem, które Ci dostarcza internet do domu. Mam na myśli jakiś modem lub router. Twó komputer nie może działać bezprzewodowo.
– Dodane 12.05.2013 (N) 10:56 –
Tak! Dokładnie! Napisz, czy się coś zmieni po restarcie.
NO i ja mam kartę sieciowa druga na usb która chodzi mi na lapku a na pc nie chce zadziałać ,na domiar wszystkiego tez jest takowa karta bezprzewodowa z tyłu w pc tylko ze ona tez nie daje znaku życia (dioda nie świeci )…
W Twoim komputerze dwukrotnie zainstalowano system operacyjny Windows XP. Dlatego ten ekran wyboru działa. Po prostu masz dwa systemy lub też wadliwie edytowany plik inicjujący start systemu. Zakładam, że nie masz czasem płyty instalacyjnej w napędzie? Jeśli tak, to ją wyjmij!
No cóż, ta karta bezprzewodowa z tylu w PC-cie powinna być wykrywana przez system, ale nie jest. Nie wiem, dlaczego. Z reguły do tych kart dodawane są płyty instalacyjne i taką powinieneś mieć. Może to by coś dało?
Czyli moment. Ze screen’a wynika, że posiadasz przynajmniej dwie karty sieciowe. Jedna z nich - ta przewodowa - ma zainstalowany sterowniki i powinna działać poprawnie. Nie ma więc potrzeby instalacji kolejnych sterowników, bo te w systemie po prostu są. Screen z połączeniami sieciowymi potwierdza tę tezę. Masz do karty poprawnie wpięty kabelek sieciowy? A może on jest uszkodzony?
Spójrz na kartę sieciową - są na niej dwie diody; które z nich się świecą i jak?
Generalnie to nie BIOS, a komunikat programu ładującego system operacyjny. Widocznie masz zainstalowanych więcej niż jeden system - czasami tak się dzieje, gdy na przykład instalacja jest w pewnym momencie przerywana.
Ale może właśnie niezidentyfikowane urządzenie w menadżerze urządzeń jest właśnie kartą WiFi?
Nie daje znaków życia, bo nie ma do niej zainstalowanych sterowników.
Nie masz gdzieś pudełka do tej karty sieciowej WiFi? Może pamiętasz jej nazwę?
Możesz zrobić screen’a.
A kiedy pojawia się ten komunikat? Przy instalacji sterowników z płyty?
Witam ,przy instalacji instalator kopiował pliki i wystąpiły błędy ,pominąłem dwa razy i po tym wyskoczył ten właśnie błąd na pulpicie i co uruchamiam system to wyskakuje owy błąd
Nikt z nas nie ma kryształowej kuli, więc przydałaby się choć podstawowa precyzja dotycząca tego co tak naprawdę pojawiło się na ekranie. Możesz załączyć screen’y błędów, o których mówisz?
Przy instalacji sterowników do karty sieciowej? Których?
