Chciałam nałożyć pastę na procesor ale, choć to pewnie wstyd, nie umiem zdjąć radiatora…
Ostatnio komp był w serwisie i choć prosiłam o wymianę pasty to tego nie zrobiono ale skasowano odpowiednio. Drugi raz tam go nie zaniosę.
Robiłam to ostatnio na procesorze Intela, u koleżanki i bez problemu, u siebie nie wiem jak to zrobić. Pasta była nakładana ostatnio ze trzy lata temu, temp chwilę po starcie wynosi ponad 50stC.
Bardzo proszę o jakiś link do str, może jest to gdzieś obrazkowo pokazane, chyba nawet mam go na kompie, ale teraz piszę z laptopa i zależy mi na czasie.
Płyta główna:
Typ procesora AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+
Nazwa płyty głównej MSI KT4AV (MS-6712) (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio)
Mikroukład płyty głównej VIA VT8377A Apollo KT400A
Radiator wygląda jakby podzielony na pół, przez środek idzie metalowa klamra, jedna strona przylega do zasilacza, dostęp praktycznie jest tylko z jednej strony, tu gdzie zaczep.Wymontowałam cooler, odpięłam taśmy i przecież tego teraz nie złożę w takim stanie jak jest. Mogę jedynie przeczyścić radiator ale co z pastą?
Producent AMD
Wersja AMD Athlon(tm) XP 2000+
Częstotliwość zegara zewnętrznego 133 MHz
Maksymalna częstotliwość taktowania 3000 MHz
Bieżąca częstotliwość taktowania 1667 MHz
Wartość napięcia 3.3 V, 2.9 V
Stan Włączone
Typ gniazda do rozbudowy Socket A
Oznaczenie gniazda Socket-A
Wykręć płytę, weź płaski śrubokręt i odegnij tą klamrę, z jednej strony powinna być możliwość włożenia śrubokręta, lekko naciskasz, odsuwasz i nie ma radiatora (uważaj żeby nie zaorać płyty), wszystko jest pokazane w tych filmikach i artykule na egieldzie.
O Boże…to aż płytę mam odkręcać? A nie lepiej już zdjąć zasilacz? Mam płytkę instruktażową “Montaż komputera PC” z yeapPC, kupioną kiedyś na Allegro, oglądałam parę razy, ale tam akurat jest procek na Intelu, polecane filmiki obejrzę, może tam coś znajdę. Na razie skręciłam dziada, oczyściłam tylko budę w środku i radiator. Najwyższy czas w ogóle już się go pozbyć, bo i tak jest za słaby jak na moje potrzeby.
Hehe ja miałem tak samo jak Tobi. bez wyjmowania płyty wymiana pasty jest możliwa ale absolutnie jest to w Twoim przypadku niewskazane. Wkładasz ostrożenie śrubokręt w klamrę przebiegającą przez radiator delikatnie naciskasz tak by klamra poszła w na dół w kierunku płyty a następnie ostrożnie odginasz klamrę śrubokrętem na bok. I skończone. Myślę że wytłumaczyłem prosto i zrozumiale.
A czemu uważasz, że jestem jakiś “szczególny przypadek” :!:
Dużo robię w kompie sama, (montaż CD-ROM, RAM, zasilacz, itp. drobne sprawy, ostatnio konfigurowałam sieć bezprzewodową i bez problemu) interesuję się tym może ponad przeciętność, nie czytam głupot i nie oglądam teledysków, jak już coś to sprawy systemowe mnie interesują no i ostatnio sprzętowe same się pchają.
Na pewno nie będę latać z byle czym po serwisach bo ostatnio poszłam w sprawie zakupionego u nich zasilacza i tak mi rozwalili system, że 2 dni dostosowywałam go do swoich potrzeb. Przy okazji prosiłam o wymianę pasty i rzekomo to zrobiono, za co odpowiednio skasowano, a tu niezła niespodzianka bo nikt nie dotykał radiatora, co widać po brudzie.
Trzeba było mi od razu powiedzieć, że tę klamrę trzeba nacisnąć, tylko pytanie w którą stronę, bo z jednej jest zaczep, a z drugiej chyba go nie ma, nie widać za dobrze, jest blisko obudowy i zasilacz utrudnia dojście.
Draak pisał do płyty później odciągnąć z jednej strony będzie odczepione to z drugiej samo zejdzie, intuicyjnie będziesz wiedzieć jak. Wyjmij płytę, bo tak to ciężko coś robić.
Mam boxa.
Nie można używać proca bez chłodzenia, można używać innych, jak by coś się sfajczyło to boxowe chłodzenia można kupić np na allegro lub w jakimś serwisie, oddajesz wtedy ładne boxowe chłodzenie i nie powinni się przyczepić.
To zależy od tego czy serwisant jest człowiekiem czy prętem.
Jagodka obok zaczepów można zrobić zabezpieczenie np taśma papierowa (do malowania) w kilku warstwach i nawet jak uderzysz śrubokrętem to raczej nie uszkodzisz ścieżek na płycie.
