Mam problem z takim bajeriem jak CoolWebSearch zlapal mnie na jakiejs stronce i nie moge go wywalic juz probowalem Ad-awarem 6 i Spy & Destroyem i nic nie dziala. Co prawda wykrywa go i usuwa ale on na non stopie wraca. Razem z nim probowalem wywalac niektore rzeczy z katalogu TEMP i to pod biosem bo windows nie chcial. Mam Win 98. POMOCY ![]()
Spróbuj wejść w tryb awaryjny i wtedy wywalić, może to coś pomoże.
To jest trojan CWS . Usuwasz to programem CWShredder.
Jeśli to jest nowa wersja tego Cws to nie da rady . Facet co robi program
CWShredder poszedł na " emeryturę" i nie robi już nowych wersji . Jak nie pomoże to ręcznie programem HijackThis. http://www.majorgeeks.com/download3155.html
Ostatnio CWS tak się maskuje że łolaboga… Ma ukryte loadery
Jak sam nic nie znajdziesz to wklej tu loga ( opcja save log) …
Ps . Szukaj odrazu nową Jave firnu Sun. bo pewnie będzie trzeba zmienić.
http://www.spywareinfo.com/~merijn/files/CWShredder.exe
http://www.spywareinfo.com/~merijn/files/HijackThis.exe
powinno pomoc ,potem wywal wszystkie wpisy w rejestrze o nim _
Brakuje mi jakiejs biblioteki MSVBVM60.DLL i nie chce sie zainstalowac :shock:
Już trojanek zadziałał i ci prewencyjnie usuną . Może tak być że programy do jego usuwania nie bendę sie uruchamieć albo nie działać prawidłowo. ( Albo jej nie miałeś)
Zaraz ci powiem co dalej.
Jdz na stronę do http://www.dll-files.com/dllindex/dll-f … l?msvbvm60 i zazsaj ExpressZIP.
Ja także walczę z tym samym problemem prawie cały dzień! I nic! Sciagnelam Cws i Hijack i nie pomoglo
Ewka- wklej log z Hijack z opisem ale załuż nowy temat bo tu siedzi hummit. Jakoś sie Ci postaramy pomóc.
Zebym to ja jeszcze wiedziala co to znaczy wklej log z Hijack to by bylo dobrze
No ale ok,znikam stad.
Ewka ,w Hijack naciskasz Scan program zrobi co trzeba i po chwili naciskasz Save log Wyskakuje okienko - po prawej stronie zaznaczasz pulpit i klikasz Zapisz. Zamykasz Hijack , Na ekranie masz teraz plik o nazwie hijackthis.log Otwierasz i zaznaczasz cały tekst naciskająć prawy przycisk myszy ( na niebiesko) puszczas go i naciskasz teraz lewy zaznaczsz kopiuj otwierasz forum piszesz temat i opis, klikasz prawym na myszy i zaznaczasz wklej. Jest.
Proste . Ale trochę pisania miałem
Powodzenia
PS. doładny opis na
Wielkie dzieki!
zaraz to zrobie-i wkleje w nowy temat.
OK udalo mi sie wywalic tego skurczybyka tym Shrederem z zolwi ninja! Ale zrobilem tak ze sciagnalem brakujace biblioteki. Podaje przy okazji fajnego linka z bibliotekami http://www.jik.com.pl/dll.htm slaby transfer ale widzialem tam wiele nazw ktore czesto pojawiaja sie w errorach. Tak nawiasem mowiac to ten CWS dokleil mi rozszerzenie do notatnika tak ze nie dzialal juz myslalem ze mi usunal go w ogole! A notatnika to nie wiem czy mozna przywrocic do Windowsa bez reinstalacji. Dzieki wszystkim za pomoc! Najlepsze polaczenie to jednak Hijack this i Ad aware!
Notatnik można przywrcić normalnie z płyty trzeba znaleśc na niej
notepad.exe. Kopiuj-wklej do windows\system
Sprawdzaj często system Hijack this bo skubaniec lubi wracać
No i znowu wrocil ten paskud. Ale objawia sie jedynie zmienianiem mi strony glownej na “about:blank”. Wykrakales :?
Pobierasz program FINDnFIX.exe http://freeatlast100.100free.com
Odłanczasz sie od netu.
uruchamiasz plik “!log!.bat” poczekaj, aż skończy skanować
Program zapisze log.txt.
W log.txt pod " Locked or ‘Suspect’ file(s) found… " powinnien być namiar na ukryty plik. Jesli go nie ma to znacze że tym go nie złapiemy.
Jezscze raz Hijack i usuwasz wszystkie lewe wpisy przy wyłączonym
necie (wyciągnij kabelek) i w trybie awaryjnym kasujesz wpisy.
Zmieniłeś Jave MS na Java Sun??
ale pisze “XP only!” a ja mam Win 98
sory , przeoczyłem ze to do XP
Startj do trybu awaryjnego
Idziesz do kluczy rejesrtu i w :
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServicesOnce
szukasz ukrytego pliku.
W tym awaryjnym może być widoczny nie działa jego maskowanie
Szukasz Ondj.dll ,xxasa.dll. itp. To tylko przykłady. Kasujesz lewe wpisy
(Zapisz sobie na kartxce jego nazwę)
Idziesz na stronę
http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=14185
i pobierasz programy
StartDreck i Win98Fix. Szukasz nimi dziadów.
Postępujesz jak tam jest opisane( Dla sys. 98)
Powodzenia i daj znac jak poszło.
Zrobilem tak jak kazali na tym forum ale w obydwu momentach nie pokazalo mi nazwy tego superukrytego pliku. Za pierwszym razem stalo sie cos dziwnego bo mialem wlaczony monitor antywirusowy i wykrylo jakiegos wira wlasnie w pliku .dll ale nie udalo mi sie go odnalezc jednak znam jego nazwe. Probowalem juz pod dosem go wywalic ale nie moge go znalezc.
Miałem nosa że do trudny przypadek.
Przeleć wszystkie warianty usuwania CWS jakie opisała picasso Jak nic ne znajdziesz to tylko do niej z logien HijackThis. http://www.majorgeeks.com/download3155.html
Ps. Tu też wklej , zobacze go.
Odłączałeś sie od netu i wstawiłeś nową Jave??? To Ważne!
Ps 2. Jak sie nazywał ten dll???
Logfile of HijackThis v1.98.0
Scan saved at 23:29:23, on 04-07-14
Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)
Running processes:
C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL
C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk
C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE
C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT SQL SERVER\80\TOOLS\BINN\SQLMANGR.EXE
C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT SQL SERVER\MSSQL$INSERTGT\BINN\SQLSERVR.EXE
C:\PROGRAM FILES\GADU-GADU\GG.EXE
C:\PROGRAM FILES\WINAMP\WINAMP.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\RNAAPP.EXE
C:\WINDOWS\SYSTEM\TAPISRV.EXE
C:\PROGRAM FILES\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE
C:\WINDOWS\PULPIT\HIJACKTHIS.EXE
[b]R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/[/b] [i](<-- to mi sie pokazuje jak zmienie strone startowa)[/i]
O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] "C:\PROGRA~1\AVPERS~1\AVGCTRL.EXE" /min
O4 - Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
O4 - Startup: SQL Server Instance INSERTGT.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\scm.exe
plik nazywa sie KBDKI.DLL a tej JAVY nie zmienialem ale chodzi Ci o Wirtualna Maszyna?
