Subwoofer tylko dodatek do filmów?
Widzisz, tu jak we wszystkich kolumnach liczy się jakość.
Tanie kolumny mają najczęściej tanie i kiepskie głośniki, słabe lub całkowity brak wygłuszenia…
Wiesz jak gra micro wieża?
Bas jakby ktoś w karton kopał, niski sopran…
Wyobraź sobie że po podłączeniu dobrych głośników taka popierdółka potrafi naprawdę fajnie zagrać.
W przypadku subów do ceny dochodzi jeszcze wzmacniacz.
Może być kiepskiej jakości i słaby a może być naprawdę solidny.
Tani sub ma zazwyczaj niską moc, to nic że napisali na nim że ma 200W kiedy z sieci pobiera 50W.
Sprawność wzmacniaczy to około 80% mocy pobieranej.
Widziałem całkiem w sumie niedawno Magnata, specyfikacja twierdziła ze ma moc 100W a pobór z sieci 40W.
Fizyki nie da się oszukać, jego moc raczej nie przekraczała 30W.
Droższe Subwoofery na pewno zejdą niżej niż 20Hz co daje sporą różnicę w odczuciach.
Solidność samej skrzynki też ma znaczenie, powinna być ciężka, sztywna i dobrze wytłumiona.
No słysze różnice między eltaxem, który był z przodu, a tym pure accustic chociaz i to łba nie urywa, ale kolumny za 1600 zł dwie, a zestaw przy amplitunerze za 1200 gdzie całośc dała 2 tysie to już nie wymaga komentarza.
Gdybyś miał polecić suba porzadnego za rozsądną cene na dzisiaj?? :slight_smile: Tak, żebym ewentualnie sobie popatrzył nawet w internecie i może rozważe pod koniec roku. Tak dwa różne polec i napisz jaka najważniejsza między nimi jest różnica po za ceną ewentualnie i, w który twoim zdaniem warto byłoby zainwestowac wogóle biorąc pod uwage mój Denon z pierwszego postu, którego do póki nie padnie nie zamierzam zmieniac.
Ależ oczywiście, że głośniki powinny być równo oddalone od słuchacza i to jest logiczne. Tyle, że prędkość dźwięku nie jest tu powodem. O to mi właśnie chodziło.
Na chwilę obecną rewelacyjny stosunek ceny do jakości mają nasze krajowe produkty marki STX.
Tonsil niestety się skończył, obecnie ich jakość wykonania jest mizerna, samemu w garażu można lepiej zrobić, wycieki kleju, krzywe cięcia…
O wiele tańszy STX sobie radzi naprawdę doskonale.
Żadnych niedoróbek, wszystko idealnie wykończone, dźwięk naprawdę poprawny.
Produkują sprzęt dla “Kowalskiego” i sprzęt wyższej klasy.
Sam jakiś czas temu szukałem zestawu do gramofonu w niskim budżecie.
Denon DRA-585 i STX f200n z tego wyszło.
Kolumny naprawdę solidne, sprawiają wrażenie o wiele droższych.
Jeżeli chodzi o Subwoofery to mają kilka w ofercie.
U konkurencji odpowiedniki ich produktów są sporo droższe.
Moze jakieś dwa konkretne modele co?? :slight_smile:
Słuchaj czemu an większośći rysunków z rozmieszczeniem kolumn przednich są na rysowane w rogach pokoju jak większośc ludiz mniej lub niby bardziej znających się twierdzi, że powinny być na wprostu słuchacza, nawet tu na jednym twoim szkicu co do tych wymiaróœ odległości tez sa po bokach?? Czyli to lepiej po bokach tylko nie dosuwac do ściany jak bass reflex jest z tyłu?
Na wprost bardziej interpretuj na wysokości głowy, choć w sumie…
Rozmieszczenie na wprost pozwoli na odsłuch stereo.
Ustawiając kolumny w przeciwległych rogach nie uzyskasz efektu sceny.
Spróbuj jak to działa, to naprawdę rewelacyjne doznanie, pisałem o tym ale zostało to olane.
Każdy instrument lokalizujesz przy prawidłowym ustawieniu w innym miejscu, całość sprawia wrażenie jakby faktycznie zespół grał przed tobą.
Im szerzej kolumny rozstawione tym szersza scena będzie słyszalna.
Oczywiście należy zachować umiar i raczej nie przekraczać 90 stopni między tobą a frontami.
Kolumny centralna i “zagłówki” są dodatkiem mającym rozwinąć scenę do dźwięku otaczającego.
dotarcie dźwięku z każdego głośnika jednocześnie do słuchacza jest tu dość znaczące, możesz po prostu rozróżnić poszczególne kanały a możesz się poczuć jakby dźwięk faktycznie cię otaczał.
Kluczem do zrozumienia jest doświadczenie efektu stereo jako podstawy.
Tak jeżeli kolumny mają bass reflex z tyłu należy je lekko odsunąć od ściany.
Polecam “reduktora szumu”, gostek naprawdę fajnie tłumaczy o co w tym wszystkim chodzi.
Dość łopatologicznie tłumaczy podstawy.
Jest wiele odcinków więc polecam kawę lub herbatę, ciasteczka i jazda.
Wiedzy nigdy za wiele.
To nie jest Audiowoodoo, choć o tym też jest kilka odcinków.
Wysłuchaj i sam oceń, może nie potrzebujesz zmiany sprzętu a jedynie tego do czego dążę od początku, właściwego ustawienia i regulacji.
https://stx.pl/category/kolumny-subwoofery
Wybierz taki którego cena ci się spodoba.
Nawet najtańsze ich produkty są naprawdę solidne.
Zwróć uwagę że ich najtańszy sub zejdzie do 26Hz gdzie twój jedynie do 40 a różnica w cenie jest spora.
Co z regulacją Hz w Amplitunerze, który ma minimum 80 Hz. To jak w Subie ustawie na minimum 25 Hz tak jak sub z tej strony za 625 zł to jak to wtedy działa? Odcięcie amplitunera 80Hz jest olewane i tylko Sub odcina??
Odcięcie w amplitunerze działa tylko na kolumny które masz ustawione jako “small”.
Ustawia się to w przypadku małych “satelitek” które nie są w stanie przetwarzać niskich częstotliwości.
Przykładowo specyfikacja kolumn mówi że ich pasmo przenoszenia to 80-20kHz to odcięcie ustawiasz na 80Hz aby nie marnować mocy na częstotliwości których kolumny i tak nie przetworzą.
Do tego dodam że niskie częstotliwości wymagają najwięcej mocy a jeżeli głośnik nie przetwarza danej częstotliwości to prąd i tak przez jego cewkę przepływa grzejąc ją co może w ekstremalnych przypadkach doprowadzić do spalenia cewki.
A tu masz jeszcze dodatek https://www.youtube.com/watch?v=TxEk2JbxQEw
Dlaczego tak uparcie drążę stereo?
Dlatego że to podstawa.
To należy poprawnie uzyskać na początku.
Sub, centralka i zagłówki to dodatki które ustawiasz względem zestawu stereo.
Jeżeli chodzi o sub to poniżej pewnej częstotliwości nie jesteśmy w stanie ustalić kierunku z którego dobiega dlatego subwoofer ustawia się w miejscu w którym brzmi najlepiej, bez różnicy czy z lewej, czy prawej, może nawet być z tyłu.
Ale co jeśli regulacje odcięcia ma Amplituner i Sub?? Amplituner minimum 80 Hjz, a Sub minimum 40 Hz co gdzie i jak odcina?? Bo o to pytałęm, a nie o kolumny, centralny głośnik i tylne satelitki cyz jak je tam się zwie.
Czy jesteś pewien że regulacja na amplitunerze odnosi się do suba?
Jest to jakoś oznaczone?
Czy po prostu jest regulacja odcięcia?
Jeżeli tak to tak jak napisałem dotyczy ona wyłącznie kolumn ustawionych jako “small”.
Jeżeli jednak masz tam regulację górnego odcięcia suba w co wątpię to sub sam z siebie nie wytworzy dźwięku którego nie dostanie od amplitunera.
Przykładowo jeżeli na amplitunerze ustawisz 40Hz a na subie 80 to wyjdzie tylko 40 bo amplituner więcej nie da.
Regulacja na subie jest tam dlatego że amplitunery tego nie mają a jest to przydatne co wyjaśniałem już wyżej.
Bass Setting i tam jest LFE i ustawienia od 80Hz do 250?Hz.
Na Subie mam LFE tak jakby maks przy regulacji Hz.
Rozgraniczenie między kolumnami “small” a subem.
Doczytaj w instrukcji.
Masz, dwa odcinki o subwooferach.
To powinno ci wszystko wyjaśnić.
