Wine - problem z wersjami
Witam!
Przychodzę z takim pytaniem: Jak to kurcze jest, bo mam na moim Ubuntu 19.10 x64 problem z Wine. No niby mam zainstalowane Wine Staging przy użyciu:
sudo apt-get install wine-staging
Wpisuję zatem:
sudo Winecfg
i wywala komunikat, że nie ma tyakiej komendy.
No dobra. Instaluję pakiet “Wine” poleceniem:
Zainstalowało się. Potem wpisuję znowu:
sudo winecfg
Otwiera się konfiguracja Wine’a, wchodzę do zakładki “informacje”, a tam wersja… 4.0.2! No przecież instalowałem Wine Staging 5! Co jest grane? Jak poprawnie wgrać Wine staging 5?
używałem już
sudo apt-get autoremove
żeby się pozbyć śmieci i mi to nie pomogło.
Ktoś coś?
  1. Na niektórych systemach wine-stagging i zwykłe się gryzą; rozwiązaniem jest instalacja np. PlayOnLinux, Lutris i zarządzanie wersjami wine przez któreś z nich
  2. Do powyższego: instalując zwykłe wine, system odinstalował wine-stagging; rozwiązanie podałem wcześniej
  3. Linux zwraca uwagę na wielkość znaków; z tego powodu Winecfg nie wchodzi, a winecfg wchodzi.
1 polubienie
Ja chciałbym mieć jedno Wine 5. Żaden PlayOnLinux czy Lutris mi nie był kiedyś potrzebny. Instalowało się Wine-staging i było dobrze.
W takim układzie usuwasz zainstalowane wine, instalujesz ponownie wine-staging. W tym momencie możesz usunąć śmieci (poszukaj o poleceniach do swojego menadżera paczek, np. chyba polecenie purge w apt). Teraz możesz wpisać:
winecfg
Pamiętaj, że wszystko z małych znaków.
Dlaczego uzywasz sudo przy winecfg? Chcesz skonfigurować wine dla uzytkownika root?
2 polubienia
Bo normalnie nie chciało odpalić
Może brakuje Ci ścieżki w zmienne PATH. Dziwne, ja na Gentoo odpalam jako user, w takim Ubu powinno bez problemu działać. Chyba że instaluje Ci ze snapa?
@nintyfan
usunąłem wine-stagin, bo takie miałem:
sudo apt purge wine-staging
potem to:
sudo apt autoremove
potem to:
potem to:
winecfg
…i dostaję to:
winecfg: nie znaleziono polecenia
o co chodzi?
Może brakuje Ci jednak tej ścieżki w path. Sprawdź poleceniem whereis winecfg czy znajduje.
Ewentualnie find / -name wine
Przecież linuks jest taki prosty… no weź… xD
Ubuntu to nie Linux :smiley:
@roobal
po wpisaniu tego polecenia dostałem to:
/opt/wine-staging/bin/winecfg
I wszystko jasne. Instalator nie dodał ścieżki do zmiennej.
Co wypluwa? echo $PATH
Podejrzewam, że zainstalował ze snapa.
po wpisaniu:
echo $PATH
dostaję to:
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games:/usr/local/games:/snap/bin
W /etc/environment dopisz /opt do tej listy. Uruchom ponownie system i sprawdź.
OK, zobaczę.
Na próbę możesz też tymczasowo dodać ścieżkę do zmiennej poleceniem.
export PATH=/opt:$PATH
Nie musisz w ogóle dodawać zmiennej, ale musisz uruchamiać polecenie z podaniem ścieżki.
sudo opt/wine-staging/bin/winecfg
Myślę, że sudo jest wymagane, bo nie masz uprawnień do zapisu w tym katalogu.
Dlaczego sudo ma być wymagane? winecfg edytuje bytelkę wine, a chyba nawet wpisy w rejestrze. Butelka jest trzymana tam, gdzie chce użytkownik, domyślnie ~/.wine .
dodałem to:
/opt
do pliku:
/etc/environment
przy użyciu Gedit. Zrobiłem to na końcu pliku przed dwukropkiem, czyli:
:/opt
potem restart i… polecenie “winecfg” bez sudo nie działa. Krzyczy, że nie ma takiego polecenia.
To jest poprawna ścieżka. opt to za mało.
