Witam, wczoraj zainstalowałem sobie windowsa xp (pierwszy raz), wszystko ok, nagle dzis uruchamiam kompa i nie słyszę dźwieku witającego(wczoraj był), a w prawdym dolnym rogu, koło godziny, nie mam ikonki od regulacji głośności (być może w xp nie ma(nie wiem) bo w windows milenium i poprzednich wersjach byla), nastepnie włączylem mptrójke i było wszytko ok, a potem włączylem mid’a - niestety nie usłyszałem go - pojawił się komunikat “Błąd: Użyto identyfikatora urządzenia, który jest poza zakresem tego systemu”(nie wiem co to znczy). Włączylem w panelach sterowania “zmien schemat dźwiekowy” - pomyślałem, że dźwiek na uruchomienie komputera jest ustawiony na “Brak” - jednak wszystko bylo na swoim miejscu, poza jednym elementem - nie dalo sie odsłuchać ustawionych dźwięków ponieważ przycisk “play”,(kwadrat z trójkącikiem w środku) znajdujący się miedzy wyborem dżwieku a przyciskiem “przeglądaj” , był szary - nieaktywny (zazwyczaj trójkącik jest czarny i da sie odsłuchać ). Potem znalazlem ściezke do tych dźwieków o rozszerzeniu wav i otworzylem je w winampie - ok. Sterowniki niby zainstalowane i działają poprawnie. Być może nie jest to jeden problem, lecz kilka niezależnych od siebie. Podsumowując chcialbym zeby dzialaly mi midy, dźwieki wavy słyszane byly podczas uruchomienia systemu, zamkniecia, minimalizacji, itp. oraz ta ikonka od regulacji glosnosci pojawila sie w prawym dolnym rogu(o ile jest). Prosze o pomoc najlepiej “krok po kroku”:), z góry dzieki
co do ikony przy zegarku to tak wejdz w panel sterowania, nastepnie dzwięki nastepnie, zmien ustawienia glośników, na karcie glośnośc zaznacz ikone w treju i juz będzie. co do odtwarzacza to ustaw ten odtwarzacz że ma być głównym na tym komputerze to będzie w panelu sterowania, dodaj usuń programy a tam na dole jest opcja po lewej stronie określ dostep do programów i tam sobie to ustaw który ma byc właściwy
Złączono Posta : 02.09.2006 (Sob) 16:13
co do dzwiekow to tez panel sterowania schemat glośników i teraz karta dzwieki— tam w zalezności co klikniesz na dole ukazują sie pliki dzwiekowe np. jak sie włącza komputer autostart tam wszystko sobie możesz i wysłuchac a także ustawić tak jak chcesz.
Zajrzyj może do tematów (podobne objawy):
http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=90451
http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=92297
http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=39214
http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … opic=72051
