Zakup nowego laptopa z Win 8.1 i problem z połączeniem z routerem
W porządku. Instrukcja mówi że filtrowanie mac można ustawić w sieć bezprzewodowa > filtrowanie mac. Wejdź tam i jeśli jest włączona to wyłącz.
http://www.tp-link.com.pl/resources/document/TL-WR740N_V4_User_Guide_1910010884_PL.pdf Tutaj link dla 740N v4.
ipconfig pokazuje, że masz publiczne IP. Podłączasz się w trakcie wykonywania polecenia bez routera do internetu? Filtrowanie MAC dla sieci bezprzewodowej wyłączasz tu.
post-47690-0-06070700-1420293481_thumb.p
Pokaż jeszcze zrzut z zakładki status.
Ta opcja dotyczy wyjścia poza sieć. Powodowałoby tylko brak dostępu do internetu, a nie odrzucanie przez AP klienta. Reguły fierwalla w tym routerze ustawia się w kontroli dostępu (access control).
Ok, opcja filtorwanie mac została wyłączona.
http://imageshack.com/a/img673/9283/HBsMg6.png
teraz pozostaje jeszcze problem z WAN o którym pisałem wcześniej.
tu screen
https://imageshack.com/i/f06fEXwNj
Drugi obrazek nie działa.
a teraz?
Sprawdź czy u ciebie na innej przeglądarce ładuje, ale u mnie nie, kończy się komunikatem This photo is currently unavailable.
tu zdjęcie jakie wyskakuje po próbie konfiguracji routera
https://imageshack.com/i/f0xACIdAp
teraz jak dzięki waszej pomocy uporałem się z usunięciem filtrowania po MAC pozostaje ten problem
tak to wygląda
https://imageshack.com/i/pb1VFLHKp
normanie tu powinny być jakieś wartości liczbowe a nie same 0
A internet działa czy nie?
moze troche podsumuje.
Mam tu router tp link oraz dwa komputery
  1. Nowy Dell Inspiron - gdzie nie ma wejscia na kabel ethernet
  1. Stary Belinea - gdzie jest wejscie na kabel ethernet
Teraz tak.
Po kablu ethernet internet działą na komputerze nr2.
Chce go wykorzystac aby tak skonfigurować router aby działało wifi na wszystkich komputerach z kartą sieciowa
Teraz wifi nie działa na żadnym z laptopów.
Ze wzgledu na probLem który zobrazowałem wyżej. WAN issue.
W jaki sposób łączysz się z internetem, bo masz ustawione ppoe jak np do Neostrady.
z internetem łączę się po kablu etnernet.
Kabel idzie wprost z gniazdka telefonicznego do komputera.
Bez użycia ( jako posrednika) routera
Jaki dostawca internetu?
ISTS sieć osiedlowa w Krakowie
Internet podpięty jest aktualnie do komputera do karty.sieciowej czy routera?
W trakcie robienie screenów. Gdy robiłem konfiguracje routera to był on podpiety do tego kabla ehtnernet i od niego szedł kabel do komputera.
Router był tu jako pośrednik.
Nie wiem jak jeszcze jaśniej moge to wytłumaczyć.
Internet nie działa po wifi tylko jak jest bezporesnie po kablu.
Czy jeszcze jakas innfo jest potrzebna?
Skoro tak to wygląda to coś niejasno wyraziłeś się z tym gniazdkiem telefonicznym, bo wtyczka RJ-11 nie pasowałaby do karty sieciowej w komputerze, ale mniejsza o to.
Internet podłączasz do routera przez port WAN czy do portów LAN?
Jeśli ruter łączysz kablem sieciowym, nie telefonicznym to router powinieneś ustawić na Dynamic IP, nie PPoE http://1.bp.blogspot.com/-A8WLnSx_O-w/U8DjZkgPRYI/AAAAAAAADAY/Ou0l6LyQY2Q/s1600/tplink-TL-WR740N-WAN-setup.PNG
Przepraszam faktycznie nie jest to gniazdo telefoniczne, tylko normalny kabel sieciowy. Jeśli chodzi o typ połączenia to w przypadku mojej sieci - ISTS musi pozostać połączenie PPoE ze względu na modem ADSL. Znaleźliśmy wątek z problemem podobnym do naszego, gdzie przy WAN są zerowe wartości
http://forum.dobreprogramy.pl/reset-routera-problem-z-wan-t459956/page-2
ale nie wiemy jakie hasło i gdzie mamy je wpisać.
A komputer jak podłączasz bez pośrednictwa routera nie pytało gdzieś o hasło?
Właśnie nie pytało, jedyne hasło jakie mam to te do Wi-Fi, a drugie to hasło z ustawień routera - standardowo login: username i hasło: password. Na umowie jest jedynie hasło do BOK ISTS, ale tego na pewno nie wpisywaliśmy przy łączeniu przez kabel. A druga kwestia to gdzie należałoby to hasło z umowy wpisać?
Najpewniej jak przejdziesz kreator Quick Setup (szybka instalacja) i po wybraniu PPPoE zapyta zapewne w kolejnym kroku o hasło i login. Ale jeśli mówisz, że masz zewnętrzny modem ADSL to w twoim przypadku prawidłowe ustawienie to Dynamic IP i po połączeniu modemu z routerem powinno to ruszyć.
