Witam ,wiec tak chciałbym zestaw komputerowy poddać " podrasowaniu ) czyli oc ,
na poprzedniej płycie głównej czyli Gigabyte EP43-DS3LR zauważyłem w biosie ,że zasilacz nie dostarcza napięcia takiego jakiego by powinien ,czyli poniżej podanej wartości ,
sprawdzałem programem Everest też wskazywał zaniżone wartości ,
postanowiłem zmienić płytę na bardziej wydajną jak na taką konfiguracje czyli na ASUS P5Q PRO TURBO ,
co się okazało również i na tej płycie w bios / Everest również wskazują zaniżone wartości ( nie mam możliwości sprawdzenia miernikiem ).
a co tu jest nie tak? standard ATX dopuszcza odchylenia od nominalnych napięć w zakresie 5% dla wszystkich napięć (czytałem też że własciwie i 10% jest mniej lub bardziej do przyjęcia). Nie ma zasilacza który pod różnym obciążeniem dawałby zawsze nominalne napięcia. Mój stary zasilacz wymieniłem dopiero jak napięcie na 5V spadło poniżej 4 co powodowało ciągłe wysypki czy brak inicjalizacji pamięci w czasie staru.
Zastanawia mnie tylko Twój pomiar, czyli komp powiedzmy na luzie i robisz pomiar np: napięcia +12V między czarnym, a żółtym przewodem i na mierniku napięcie wacha się w tym momencie od 11.51 do 12,86V ?
Kolego, jeśli napięcia pod maksymalnym obciążeniem (OCCT 100%) nie przekraczają ich dolnych dopuszczalnych wartości, a przy minimalnym obciążeniu nie przekraczają górnych dopuszczalnych wartości napięć to jest wszystko ok. Oczywiście najlepiej jest wtedy, gdy różnice napięć na obciążonym i nieobciążonym zasilaczu są jak najmniejsze. Twój zasilacz pod obciążeniem jest ok, ale OC kompa na nim nie polecam, gdyż jest on zbyt “miękki” (duże spadki napięć - nieobciążony/obciążony), a to świadczy o nim nie najlepiej (słaba stabilizacja napięć).
Kolego - prawidłowo, wahania napięć (spadki napięć) są zależne od wartości obciążenia. Komputer na “luzie” pracuje krótkie chwile, gdyż przeważnie obciążają go różne uruchomione w tle procesy (patrz Menadżer Programów) np. programy autostartu. Zależność jest prosta - większe obciążenie powoduje, że napięcie jest niższe i odwrotnie, mniejsze obciążenie napięcie jest wyższe (napięcie “skacze”). Najważniejsze jest jednak (pisałem wcześniej w poście), sprawdzenie napięć przy maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu - napięcia nie mogą być niższe, niż określa to dolny próg tolerancji. Powinny również niezależnie od wartości obciążenia (min./max.) zawierać się w podanej przez producenta tolerancji.
Witam ponownie ,rozkręciłem komputer ,wymontowałem zasilacz " rozebrałem go " i moim oczom zwrócił uwagę kondensator odróżniający się od pozostałych ,
a w szczególności od sąsiadującego " bliźniaka " a mianowicie wypukła jego góra , nie widać tak doklanie z góry ,za mało miejsca ,aby dostać się telefonem i okazać jego " brzuszek " bardziej okazale :
