Witam. Po włączeniu komputera pokazują się białe litery {czasem blade i niewyrazne} i następuje czarny ekran.
Dodam że nie jest to regularne ,raz normalnie się uruchamia a innym trzeba kilka razy włączyć to zaskoczy.
Otworzyłem obudowę komputera i sprawdziłem czy nic się nie poluzowało ale wygląda w porządku.Dysk też sprawdziłem jakimś programem od Ashampoo na obecność bad sectorów i jest wporzo.Dziękuje za wszystkie uwagi dotyczące problemu .
Co do F8 to albo nie zdąży mi się wyświetlić i już mam czarny ekran albo litery ją tak blade że ja nie zdąże go wcisnąć.Natomiast w dzienniku zdarzeń nie mam błędów krytycznych jedynie 2 zwykłe błędy których nie mogę jakość powiązać z uruchomianiem komputera.Ostatnio zainstalowałem grę world of tanks i tutaj problemy były. mianowicie wyłączał się komputer po jakiejś 1h.ale pozmiejszałem w opcjach grafiki{w grze} rozdzielczośc i takie tam. otworzyłem obudowę komputera żeby lepsza cyrkulacja powietrza była i da się grać non stop
Tak więc jedynie grę czasowo da się powiązać z problemem jaki mam chociasz nie wiem co ta ma wspólnego z uruchomieniem komputera.Niebieskich ekranów nie miałem. podejrzewam że któraś część mi się sypie ale jest to nieregularne .raz mi się normalnie uruchamia a innym razem musze pare razy włączyć i wyłączyć to zaskoczy
Co do temperatur, po uruchomieniu HWiNFO możesz wybrać Monitoring - Sensor status - Logging start i wskazać miejsce zapisu na dysku pliku z pomiarami temperatur - Minimalize all. I tak, program monitoruje i zapisuje temperature do pliku. Taki plik możesz sam przeanalizować albo wrzucić na http://www.speedyshare.com/ i podać linka tutaj, aby ktoś pomógł w analizie.
Temperatury są w porządku podobnie jak napięcia,zresztą jak próbuję go uruchomić to komp jest zimny.Jak da się uruchomić to chodzi bardzo dobrze.Podczas botowania jak litery są wyrażne to jak by nie znajdował dysku i mam czarny ekran lub botowanie przebiega prawidłowo ale litery są tak niewyrazne że sam go resetuję.Zasilacza nie mam jak sprawdzić i nie wiem czy to jest jego wina a nie chciałbym oddawać komputera do serwisu.No i jak pisałem nie jest to regularne, raz przez 3 dni uruchamia się od razu a przez następne włączam i wyłączam go aż zaskoczy.
Jakieś pomysły co to może być?
– Dodane 20.09.2012 (Cz) 19:21 –
No i problem się rozwiązał.
Wymieniłem kartę graficzną i… dalej to samo .Okazało się że to wina monitora, jak był zimny to migotał albo od razu był czarny ekran.Oddałem go do fachowca i raz dwa mi go naprawił, chociaż zapowiedział że za dwa lata znów będą z nim kłopoty.
Dzięki Adam za zainteresowanie się moim problemem.
