zająłem się, próbowałem różnych konfiguracji, żadna nie pomagała
jakakolwiek.conf
Czy to nie przyniesie odwrotnego skutku?
Czarna lista kojarzy się raczej z banowaniem
To jes skrajnie nieprawdopodobne. Po pierwsze wiele osób raportuje, że pomaga. Po drugie osobiście wyleczyłem tak kilka kart realteka w tym swoją własną, którą kiedyś chwilowo używałem.
Napisz jak to robiłeś i co wypróbowałeś, podejrzewam, że popełnileś jakieś błędy.
Jeśli zainstalował rtlwifi(-ng) a najpewniej tak jest, bo innych nie ma to trzeba zrobić blacklist modułu dostarczonego z jądrem i wtedy ładują się te zainstalowane.
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=283654
Robiłem wszystko co było w tych wątkach + jeszcze to co wy mi podsyłaliście
zainstalowałem rtlwifi_new
Czyli testowałeś też te parametry?
sudo modprobe rtl8723be ant_sel=1
sudo modprobe rtl8723be ant_sel=2
tak
Ta porada też nic nie dała?
Run the following command in terminal
echo "options rtl8723be fwlps=N ips=N" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8723be.confas this will disable some of the power management of the card and usually helps.
And then you need to reboot or manually reload the driver
sudo modprobe -rv rtl8723be sudo modprobe -v rtl8723be
W każdym razie, skoro juz zainstalował inny sterownik i przetestował że działa, to wystarczy że zbanuje ten stary?
Wydaj polecenie:
sudo echo "blacklist rtl8723be" >> /etc/modprobe.d/rtlwifi_new.conf
reboot
I do widzenia
Przed załadowaniem z nowymi parametrami trzeba wyłądować rmmod moduł.
U mnie na realteku najlepiej sprawdził się zestaw:
ips=0 swlps=0 fwlps=0 swenc=0
Po zmienieniu parametrów ant_sel na 1 ips na N i flwps na N sieć działa do rozłączenia i połączenia się z nią.
po tym poleceniu pokazuje się
bash: /etc/modprobe.d/rtlwifi_new: Brak dostępu
Nie przekopiowałeś całego polecania, które zaczyna się od sudo, jeśli chcesz go pominąć, to musisz być zalogowany jako root.
kacper@kacper-Lenovo-G50-30:~$ sudo echo "blacklist rtl8723be" >> /etc/modprobe.d/rtlwifi_new
“Dziwne, u mnie działa”
to spróbuj tak:
sudo su
zrobiłem, zadziałało, ale reconnect i znowu to samo. Najwyżej nie będę zmieniał sieci
Nie reconnect, tylko restart systemu, albo ręczne przemontowanie modułów sieciowych
właśnie zrobiłem reboot systemu, sieć działała, zrobiłem reconnect sieci, sieć nie działa, zrestartowałem moduł - sieć znowu działa
Hmm… Teraz pobrałem tego rtlwifi_new i sie okazuje, że poleciłem ci go zbanować, bo to on tworzy moduł rtl8192be
To teraz robimy tak.
sudo nano /etc/modprobe.d/rtlwifi_new.conf i przerabiasz tę linijkę z blacklist na options a na jej końcu dopisujesz ips=0 swlps=0 fwlps=0 swenc=0
Całość ma wyglądać tak
options rtl8723be ips=0 swlps=0 fwlps=0 swenc=0
@abcdefghjikl Czy ty to nadzorujesz? Bo ja się uczę na żywym organiźmie
