Ten problem często zdarzał się na Catalystach i trzeba było mocno kombinować by przeszły sterowniki. Może starsze zaskoczą, ale u mnie to nie dawało nigdy rady. Trzeba było wymusić instalację ręcznie przez panel sterowania.
Takie czyszczenie tu nie pomoże, bo Cleaner przy sterownikach nie robi tego co powinien. Było już DDU ,ale nie pomogło. Tutaj trzeba wymusić instalację poprawnych sterowników manualnie. Jak chwycą to wtedy powinno się dać zrobić normalną, pełną instalację.
Zawsze można tak zakładać, ale czy próbował użyć CCleaner? Być może procesor i karta graficzna mają konflikt, bo skoro procesor obsługuje grafikę, to po co karta? Nigdy nie miałem procesora, który by zastępował kartę graficzną.
Od czyszczenia sterowników GPU jest DDU, który robi to jak należy. Jaką grafikę obsługuje procesor? Grafikę obsługuje GPU, tyle że nie da się wgrać odpowiednich sterowników i Windows instaluje sobie podstawowe.
Jak to jaki procesor, ten który sam wyżej podałeś. Co prawda napisałeś, że takowy procesor powinien mieć grafikę. Tylko sprawa dotyczy sterowników VGA. Jak deinstalacja tego sterownika nie pomaga, to trzeba na nowo zainstalować system, czyli jak wyżej pisałem.
Ja używam CCleaner po odinstalowaniu sterowników a nie do odinstalowania. To mam na myśli.
Czego nie zrozumiałeś jak pisałem Ci o DDU? DDU wywala pliki, sterowniki i wpisy w rejestrze po sterownikach więc Cleaner niczego więcej tam nie zdziała. Co więcej DDU odpala się w trybie awaryjnym by nic nie blokowało plików czy innych wpisów.
@Danteue
Kliknij “Z dysku” i wyszukaj odpowiedniego pliku w katalogu C:/AMD
Ale jeszcze jedno. Wybrałeś zapewne tylko sterowniki graficzne. Zmień to na wszystkie, bo nie jestem teraz pewien czy Windows dobrze posortuje to wg kategorii. Brakuje mi tu AMD jako takiego, bo ATI to inna para kaloszy.
Wy lubicie się bawić. @Danteue pokaż co zainstalowałeś do płyty głównej, chodzi mi o stery. Czy tylko instalowałeś sterownik do chipsetu? Ponowię pytanie, jaką masz płytę główną?
Ja tam nadal uważam, że kolega sprzątał przed świętami i podpiął monitor pod zintegrowaną kartę graficzną. Sugerowałem już instalację odpowiednich sterowników Intela dla testu. @anon46610587 ECS H77H2-EM
